свещи за подгряване на антифриз при жтд моторите
  • добре а какво ли е това защото много бързо разтопява леда по стъклата,а термостата не работи никога не може са дигне повече от 50 60 градуса
    • Първоначално публикувано от Zafo_84 Покажи съобщение
      Ами това е най-вероятно датчик за температурата, който е за смяна колега, а ти как установи, че не работи термостата ?
      Alfa Romeo 156 -facelift-1.9jtd CF3-115-2004; Renault Megane CC -1.6-16V -2006; Toyota Avensis SW2,2 D-Cat-2010; Renault Scenic RX4 2.0-16V-2002; Renault 19-1.8 Rt-1993; BMW-335Xi-M-Packet-2007
        Колеги при мен това ли е въпросната свещ за подгряване на антифриза на маркуча на входа на радиатора на парното е но защо ли е една и дали работи кога и как се включва и изключва?
        Благодаря Ви предварително
        Това е температурен датчик за ел.подгряване тип калорифер.
        Вътре, при радиатора на парното трябва да има три реотана, които загряват въздуха. Когато този датчик отчете, че се е затоплил антифриза, реотаните се изключват и топли само от парното.
        За сефте го виждам на живо. Виждал съм го само в техническата документация.
        Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
        • значи имам калорифер,явно за това ми разлежда толкова бързо,ами тогава явно няма как да има и подгряване на антифриза,и как ли се замерва дали работи?
          Мерси колега
            а къде се намира тоя нагревател може ли да не го виждам,ако може разясни колега?
            Вероятно по-лесно ще го видиш (ако го имаш), като погледнеш отдолу между двигателя и купето тръбите за радиаторчето на парното:
            • ами не се вижда само тоя дадчик които съм качил е там,а предполагам че това подгряване е на същия маркуч?
              а това което съм качил е от термостата маркуча върви към парното и на него е този датчик.
              • Както виждаш на долната скица, същия датчик го има монтиран последователно на нагревателното тяло на същата тръба.
                Ако го няма тялото, значи го няма.
                • да така е значи го нямам ,ами то пълно щастие няма!!!
                  • Но поне датчика го имаш.
                    Трябва само да зашиеш едно палто към копчето......
                    Потърси втора употреба тялото със свещите и управлението и останалото не е трудно да се нагласи.
                    Тялото със свещите е най-важното. Дори и да не намериш управлението, не е трудно да се направи.
                    • Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
                      Ми то май ще се окаже, че управлението и ел. инсталацията за двата варианта на изпълнение на допълнителния подгрев е едно и също.
                      И ефектът от двата варианта е горе-долу еднакъв.
                        Колега я аз да те попитам за управлението дали си наясно какво представлява, че тяло със свещи мога да си намеря и от други коли има голям избор само управлението не ми е ясно какво представлява ?
                        • Първоначално публикувано от PSAVOV Покажи съобщение
                          Управлението е общо взето един прост терморегулатор. По-назад в темата бях постнал и схема на самоделка. Един колега трябваше да го пробва, но все още няма информация по въпроса.
                          PS:
                          Объркал съм се малко. Схемата за която говорех съм я поствал в друга подобна на тази тема - тази.
                          • Дали са подгревните свещи или реотаните, управлението им е едно и също.
                            Като се прибера в къщи, ще кача схемите на двата варианта.
                            http://clubalfaromeo.com/forum/showp...1&postcount=98
                            http://clubalfaromeo.com/forum/showp...8&postcount=27
                            Ето тук вече съм ги качвал.
                            • От двете схеми става ясно това, че управлението на допълнителния подгрев при двата варианта е различно.
                              При подгрева на антифриза има отделно управление (M75)
                              При варианта с калорифера, управлението се осъществява от управлението на климатика (M70).
                                Да. Не бях ги разглеждал подробно.
                                При подгрева на антифриза модулът за управление е отделен и само взима сигнал от ЕКУ-то за оборотите, а въздушния подгрев си е интегриран напълно с климатика.
